Panotour Pro für Mac
  • Hallo Gemeinde,
    mein Name ist Ronald und ich mache schon viele Jahre Panos. Bisher nutzte ich für die Erstellung Panotour Pro 2.5 für den PC. Das funktionierte für den PC auch super. Nun habe ich einen Mac Studio und habe das Problem, dass sich Panotour Pro 2.5 (Download aus dem Downloadbereich) nicht ausführen lässt. ich kann die App installieren, sie bricht beim Ausführen aber mit einer Fehlermeldung ab. Meine Problembeschreibung, und was ich schon gemacht habe, hier nachzulesen.
    Ich bin nun einigermaßen ratlos.
    Hat einer eine Idee, was ich machen kann?
    Wäre für Hinweise jeglicher Art sehr dankbar.
    Beste Grüße, Ronald
    Hello community, my name is Ronald and I have been making panos for many years. Up until now I used Panotour Pro 2.5 for the PC to create them. That worked great for the PC. Now I have a Mac Studio and the problem is that Panotour Pro 2.5 (download from the download area) won't run. I can install the app, but it stops when I run it with an error message. You can read my description of the problem and what I have already done here. I am now somewhat at a loss. Does anyone have any idea what I can do? I would be very grateful for any advice. Best regards, Ronald
  • das problem ist, dass PTP uralt ist und neuere (zwingende) system updates nicht kennt/benutzt/unterstützt
    ob PTP noch zum laufen gebracht werden kann, weiss ich nicht. folgendes kanst du testen:
    1. raus aus dem downloads ordner und dequarantine (googeln)
    2. den apps vollen disk zugriff geben (einstellungen / security)
    3. mit rechts click - öffnen starten, falls es nicht will
  • Ok. Vielen Dank. Das ist ja wenigstens eine Aussage. Ich habe das mit der dequarantine gegoogelt und so ein Script aus dem Kontextmenü ausgeführt. Das Prog hat vollen Zugriff (Datenschutz und Sicherheit). Konnte ich in den Einstellungen erteilen. Rechtsklick und öffnen geht auch nicht. In Windows kann man Progs in so einem Kompatibilitätsmodus starten. Gibt es sowas unter Mac OS nicht?
    Das es nicht läuft ist echt blöd. Hatte eine Menge Geld gekostet...
  • doch, rosetta, das sollte aber automatisch gehen.
    was ist die fehlermeldung?
    ... übrigens ist PTP nur ein GUI Wrapper für krpano, damit du nicht manuell in den code eingreifen musst. falls du damit ggf ein mitgeliefertes und nicht das aktuelle krpano verwendest hast du auch das problem, dass erstellte Touren auf neueren Mobiles nicht richtig laufen. Grundsätzlich wäre es besser PTP zu vergessen und die touren direkt mit krpano zu machen.
  • Fehlermeldung: Screenshot anbei. Das sagt mir aber nicht wirklich was...
    Wenn ich die Touren direkt in krpano machen wollte, dann benötige ich doch eine neue Lizenz... Oder? Ich meine, ich habe die Lizenz von Panotour Pro. Nach der Liquidation der Firma gab es mal eine Mail, dass man die Lizenz von krpano sichern sollte. Die sollte irgendwie extrahiert (?) werden. Keine Ahnung. Ging wohl auch nur über die Kolor Hompage, glaube ich.
    Lange Rede kurzer Sinn. Kann ich mit der Lizenz der Panotour App noch was anfangen, bezüglich krpano?
    LG
  • ja.. das ist jetzt keine normale system meldung mehr... da kommst du wahrsch. nicht weiter.
    du kannst ein älteres macos in einer VM laufen lassen, zb mit vmware fusion .. evtl gibts auch gratis lösungen
    dann ist das PTP kompatibel mit dem system. speed issues sollten ja kein problem sein.
    oder du arbeitest weiter auf dem PC für diese sachen.
    aber wenn du ajour sein willst, dann tauchst du in die benutzung von krpano ohne PTP ein.
