- Neu: "Architektur"-Projektion (view.architectural)
- Neu: Kopf/Kamera-"Schwing"-Effekt (control.headswing)
- Neu: basedir Parameter zum setzen des Basisverzeichnisses für die folgenden per loadpano() geladenen XML Dateien
- Neu: Ein Beispiel der Flash in HTML Einbindung mit SWFObject 2.1 und ein Beispiel komplett ohne Javascript
- Neu: Mausrad Bugfixes des Flashplayers/der Browser über Javascript
- Neu: textstyle Attribute: origin, edge, textalign, xoffset, yoffset, noclip, showtime (textstyle Beispiel)
- Neu: textfield plugin to show simple HTML/CSS formated texts
- Neu: Benutzerdefinierte Kontextmenüs (rechte Maustaste)
- Neu: neue/erweiterte Plugin/AS3 Schnittstelle
- Neu: Progressbar/"Loopings" - mehr Einstellungen
- Neu: onenterfullscreen,onexitfullscreen Events
- Neu: onover/onout Events für Hotspots
- Neu: Parameter für actions (%0-%9, %0=Name der action, %1-%9=Platzhalter für den Parameter)
- Neu: Optionale details Einstellung für jeden Multiresolution-Level (level[].details)
- Neu: Multiresolution Schwellwert für Umschaltung eines Levels zum Nächsten (image.multiresthreshold)
- Neu: data Knoten
- Neu: mehrere "tweentypes"
- Neu: lensflare[name] Zugriff
- Neu: krpano_as3_interface erweitert (bessere Plugin Schnittstelle, spezielle register/resize Events)
- Neu: freezeview() action
- Neu: call() action um direkt andere actions oder as3 Funktionen aufzurufen
- Neu: loadxml() function
- Neu: ZOOMBLEND Übergang für loadpano()
- Neu: "logkey" Parameter für den krpano Knoten um die 'O' Taste zu deaktivieren
- Neu: erneuerte editor/options Plugins
- Neu: erneuerte Dokumentation
- Neu: neue Beispiele
- Bugfix: im loadpano() Aufruf wurde das "onstart" des nächsten XML's fehlerhaft überschrieben
- Bugfix: bei der Verwendung von KEEPPLUGINS wurden machne Plugin Attribute falsch geladen
- Bugfix: bei tween/timerset ohne Zeitangaben wird jetzt 0.5 Sekunden als Default genommen
- Bugfix: bei den Domainnamen der "Domain Lizenzen" wurde die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt
- Bugfix: wait(blend); ohne vorheriges Panorama funktionierte fehlerhaft
- Bugfix: viele, einzelene "action" Aufrufe aus Plugins oder von Javascript aus, funktionieren jetzt
- Bugfix: die "lensflares" sind nun "hinter" den Plugins angeordnet
- Bugfix: lensflare[name].visible
- Bugfix: plugin width/height wird nun automatisch auf die Originalgröße des Bildes gesetzt, außer es sind bereits Angaben dazu gemacht
- Bugfix: plugin onhover würde auch aufgerufen, auch wenn "plugin.visible" auf "false" war
- Bugfix: neue Symmetrische Tesslation für Würfelpanoramen, das verhindert, das unter bestimmten Umständen "Linien" zwischen den einzlenen Würfelseiten auftauchen können
- Änderung: ab jetzt "tessmode=3" für Würfelpanoramen als Defaultwert
- Änderung: die Auswertung relativer XML-Pfade hat sich geändert, jetzt ist es möglich ein "Basis/Ausgangs"-Verzeichniss für alle weitern XML Dateien zu setzen, siehe dazu das "krpano basedir" Attribut, nun ist das Verzeichnis der zuerst geladenen XML Datei das Basisverzeichnis für alle folgenden XML Dateien, falls es Probleme mit dieser neuen Version gibt, bitte versuchen diesen Parameter in den krpano Knoten hinzuzufügen: basedir="%CURRENTXML%"
- Änderung: das Default-Verzeichnis der "krpano_default_flares.jpg" Datei ist jetzt dasselbe Verzeichnis der SWF Datei
- Änderung: die Schnittstelle des "radar" Plugins wurde erweiterte/verändert (jetzt "plugin[radar].heading" anstelle von "radar.header") (die Verwendung des alten Plugins und der alten Schnittstelle ist natürlich auf weiterhin möglich)
