swfkrpanomousewheel und OSX
  • Hallo!
    Ich habe ein kleines Problem mit dem Einsatz des Scrollwheels unter MAC/OSX (swfkrpano.js / krpano 1.0.8.11):
    Sobald das Pano (encryptetes swf) geladen wurde, geht auf der eigentlichen Seite das Scrollwheel nicht mehr (das Flash scheint wegen dem Fokus das Scrollen "abzufangen", auch wenn der Cursor ausserhalb des Panos steht). Gibt es hierzu Abhilfe? Wie kann ich den Scroll-Support deaktivieren?
    Die Test-Suite unter https://krpano.com/docu/swfkrpano…sewheelfix.html funktioniert einwandfrei.. sind die JS Versionen 1.0.8.10 und 1.0.8.11 ident?
    Ich binde das swf file wie folgt ein:
    <script type="text/javascript" src="relativerPfad/swfkrpano.js"></script>
    				// <![CDATA[
    					var swf = createswf("relativerPfad/pano.swf","", 500, 330);
    					swf.addVariable("xml", "relativerPfad/pano.xml");
    					swf.embed("pano");
    			</script>
    Danke fuer jeden Tip!
    Michael
    Edited once, last by magrolino (August 23, 2010 at 10:45 AM).
  • Besten Dank an Klaus - in der Zeile
    hat die ID (des Ziel-Elements) gefehlt, ohne der es dann zu beschriebener (Fehl)funktion kommt.
    var swf = createswf("relativerPfad/pano.swf","TARGETID", 500, 330);
