hotspot text permanent statt mot onhover
  • Hi!
    Ich möchte gerne an einem Hotspot einen Text permanent sehen statt nur beim onhover. Weiß aber nicht, wie ich es ihm sage . . . *whistling*
    so ist es im Moment: ;" onhover="showtext('zum Eingang'); ich schätze, ich muß das onhover durch was andeers ersetzen . . aber womit?
    Gruß und Dank im Voraus, Klaus
    herzlichen Gruß, Klaus
    “Simplicity is the keynote of all true elegance.”
    ― Coco Chanel
    die showtext() Action zeigt einen Text nur einmalig an einer bestimmten Bildschirm Position (per Default die Maus-Position) an,
    um einen Text permanent anzuzeigen eignet sich das Textfield Plugin besser,
    mittels "parent" könnte dieses dann auch einem Hotspot untergeordnet werden, damit es sich mit dem Hotspot mit bewegt,
    z.B.
  • Vielen Dank, Klaus!!
    P.S.: fuktioniert das auch in Java auf dem iPad?
    ― Coco Chanel
  • hallo
    wenn ich das unten stehende eingebe bleibt das
    Panorama unscharf - das kommt nur wenn ich das Parent angebe.
    Muss ich im hotspot code auch den Parent wieder aufgreifen ?
    <plugin name="werkstatt"
    url="textfield.swf"
    parent="werkstatt"
    html="[p]hotspot text[/p]"
    css="p{color:#FF0000; font-family:Arial; font-size:14;}"
    autosize="center"
    align="center"
    enabled="false"
    <hotspot name="werkstatt"
    keep="false"
    visible="true" enabled="true" usecontentsize="false" handcursor="true" capture="true" children="true"
    zorder="0"
    fillcolor ="0xff0000" fillalpha ="0.00" borderwidth ="0.0" bordercolor ="0xff0000" borderalpha ="1.00"
    fillcolorhover="0xffffff" fillalphahover="0.10" borderwidthhover="4.0" bordercolorhover="0xff0000" borderalphahover="0.80"
    fadeintime="0.150" fadeouttime="0.300" fadeincurve="1.100" fadeoutcurve="0.700"
    onover=""
    onhover="showtext(IV. Mechanische Werkstatt)"
    onout=""
    ondown=""
    onup=""
    onclick="
    if(plugin[videospot] !== null, removeplugin(videospot));
    addplugin(videospot);
    set(plugin[videospot].url,%SWFPATH%/plugins/videoplayer.swf);
    set(plugin[videospot].align,center);
    set(plugin[videospot].x,10);
    set(plugin[videospot].y,20);
    set(plugin[videospot].updateeveryframe,true);
    set(plugin[videospot].videourl,mechanische.flv);
    set(plugin[videospot].volume,0.7);
    set(plugin[videospot].onhover,showtext('Durch erneutes Klicken schliesst sich das Fenster.'));
    set(plugin[videospot].onclick, removeplugin(videospot) );
    set(plugin[videospot].loop, false);
    set(plugin[videospot].onvideocomplete, removeplugin(videospot) );"
    editor=""
    <point ath="-0.053840" atv="-0.000786" />
    <point ath="-0.054295" atv="-0.021019" />
    <point ath="-0.055743" atv="-0.021412" />
    </hotspot>
  • Hallo Klaus,
    das obige Beispiel (vom 8.Juni) funktioniert bei mir nicht.
    Mit parent="hotspot1" gibt es einen Fehler "no parent 'hotspot1' found". Ich habe das dann gemäss Forums-Hint geändert auf parent="hotspot[hotspot1]", das ergibt keinen Fehler, doch der Text erscheint nicht.
    Wenn ich "parent= ..." weglasse, so wird der Text angezeigt, einfach in der Mitte, aber nicht dem Hotspot zugeordnet.
    Muss der Hotspot bestimmte Eigenschaften haben oder muss ich initial noch eine action aufrufen?
    Danke.
  • Hallo,
    ich wollte auch die loesung versuchen, jedoch hat es bei mir nicht funktioniert, das textfeld wurde nicht angezeigt...
    mein code sieht so aus:
    habe ich hier was vergessen oder falsch gemacht?
    Danke fuer die Hilfestellung!
