BING MAPS Problem mit radar
  • Hallo liebe Leute,
    Ich habe mit dem BING MAPS Plugin eine Karte auf einer Tour erstellt.
    funktioniert auch wunderbar...
    nur mit dem RADAR des Plugins habe ich Probleme..
    es zeigt sich nicht und ich finde nach geraumer Zeit auch keine Lösung.
    Ich hoffe jemand kennt dieses Problem und kann mir einen Tipp geben.
    keep="true"
    dragable="true"
    size="80"
    zoomwithmap="true"
    alpha="0.5"
    fillcolor="0x99FF33"
    fillalpha="1.0"
    linewidth="2.0"
    linecolor="0xFFFF66"
    glow="true"
    glowcolor="0x99FF66"
    glowwidth="4"
    glowstrength="3"
    danke
  • Hallo Klaus,
    Vielen Dank für die schnelle Reaktion,
    ich kann mit Klick auf die Spotts auf das entsprechenden Panos wechseln, Ich denke also sie sind aktiv.
    Nur das Radar ist nicht sichtbar.
    (ich habe noch das Radar Plugin auf einer Karte im Einsatz, hier funktioniert es wunderbar)
    gruß
    Max
    Das Wechseln der Panos und das Aktivieren des Spots sind zwei unterschiedliche Dinge.
    Ebenso hat das normale Radar Plugin (radar.swf) nichts mit dem Radar im Bing-/Google Maps Plugin zu tun.
    Das Aktivieren des Spots muss per
    plugin[mapname].activatespot(spotname);
    oder alternativ, wenn der Code von einem Spot Event aufgerufen wird, per:
    activatespot();
    erfolgen.
    Siehe hier:
    https://krpano.com/plugins/bingmaps/#activatespot
    https://krpano.com/plugins/bingmaps/#spot.activatespot
    Das Bing Maps Plugin unterscheidet sich hier nicht vom Google Maps Plugin, das funktioniert bei beiden gleich.
  • Ok, habe eine Sache selbst gefunden - erster Spot ist aktiv.
    Nun mein neues Problem: Wenn ich einen weiteren Spot anklicke, bleibt der Radar beim ersten - ändert nur die Richtung!
    Wie schaffe ich es, das Radar nun auf dem jeweils aktiven Spot anzeigen zu lassen? *wacko*
    Danke im voraus.
  • jepp... soweit ich das sehen kann, ja...
    url="./plugins/bingmaps.swf" handcursor="false" keep="true"
    align="leftbottom"
    x="10"
    y="10"
    width="300"
    height="220"
    key="xxxx"
    lat="50.546783"
    lng="7.636541"
    zoom="17"
    maptype="satellite"
    maptypes="satellite|physical"
    dragging="true"
    scrollwheel="true"
    onmapready=""
    onmapmoved=""
    onmapzoomed=""
    blendmode="layer"
    effect="dropshadow();"
    onloaded="set(alpha,0);delayedcall(1,tween(alpha,1));delayedcall(4,ifnot(hovering,tween(alpha,0.5)));"
    onover="tween(alpha,1);"
    onout="tween(alpha,0.8,0.8);"
    size="30"
    zoomwithmap="false"
    alpha="0.5"
    fillalpha="0.2"
    linealpha="1.0"
    linewidth="2.0"
    glow="true"
    glowcolor="0x99FF33"
    glowwidth="4"
    glowstrength="3"
    dragable="true"
    onhover="showtext(Einfahrt);"
    onclick="loadscene(scene_einfahrt, null, MERGE, BLEND(1));plugin[maps].activatespot(Einfahrt));"
    active="true"
    heading="177.57"
    onhover="showtext(Hof Mitte);"
    onclick="loadscene(scene_mitte, null, MERGE, BLEND(1));"
    heading="117.46"
    onhover="showtext(Hof unten);"
    onclick="loadscene(scene_unten, null, MERGE, BLEND(1));"
    heading="177.57"
    onhover="showtext(Büro);"
    onclick="loadscene(scene_buero, null, MERGE, BLEND(1));"
    heading="-77.23"
    onhover="showtext(Hof rechts);"
    onclick="loadscene(scene_rechts, null, MERGE, BLEND(1));"
    heading="41.71"
    also ich sehe sie nicht
    siehe hier - nach jedem loadscene() Aufruf sollte es auch einen activatespot() Aufruf geben, welcher den jeweiligen Spot aktiviert:
